原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/08/30
加酸消解,然后测定。
ningmeng
第2楼2012/08/31
工业废水都是加酸消解掉有机物后进行测定
ldgfive
第3楼2012/08/31
无有机物的水样可以加酸后直接测试含有机物的水样,需要消解后测试
秋月芙蓉
第4楼2012/09/01
按GB方法做就可以了,对于金属元素,一般采用酸消解的方法前处理
sgxy
第5楼2012/09/24
该出台新标准了。
zsj201204
第6楼2012/09/24
我们也是直接进样的
qlmkk
第7楼2012/09/24
3楼专家说的对。
surenjian
第8楼2012/09/25
有国标啊 按照排放标准所说的,都是总金属啊。可溶性金属使用0.45ug的微孔滤膜过滤的水样来测得 干净的水样测总金属液一样可以不消解
xiaoxiaoha
第9楼2012/10/19
请我,我用原子荧光测自来水中的铅,需要消解处理吗?
尘
第10楼2012/10/19
直接测吧
