原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/07/08
应该是3倍SD对应的浓度
冰山
第2楼2013/07/08
先做一根相应的标曲,求出校准方程;然后测试剂空白11次,求这11次吸光值的标准差,最后仪器检出限就是3倍标准差除以校准方程的斜率。方法检出限就是你假设称取了一个样品(称样量取最大值),然后将仪器检出限浓度作为它的样液消解浓度计算出最终结果,即为方法检出限。
秋月芙蓉
第3楼2013/07/08
最低检测限分为仪器检出限和方法检出限
abcpgf
第4楼2013/07/08
我很赞成冰山的说法,一般都是这样做的。
wnnzl
第5楼2013/07/09
一般大部分都做的是仪器检出限,也就是用空白和标准溶液直接进行测试计算
一帘幽梦0702
第6楼2013/07/09
恩恩,知道了!谢啦!
第7楼2013/07/09
谢谢大家帮忙!嘻嘻!
z82731604
第8楼2013/07/17
冰山老师,你讲的方法检出限就是仪器:检出限 乘以 式样体积再 除以 式样质量来算吗?
第9楼2013/07/17
想想大概就应该是这样啊!方法检出限=仪器检出限×消解液定容体积÷称样量 这是一个大概的意思,如果还有具体的细节再灵活运用吧,如果有什么问题大家一起讨论
第10楼2013/07/19
检出限:样品中能检测到的最低浓度值,但不一定作为真值进行量化。一般情况下,等于2倍试剂空白之标准偏差。
