某些同行检定电子天平的方法好象值得质疑
仪器检定/校准/计量
  • 我没有天平的检定员证,也不从事质量计量工作。但是我看过一些同行(都是从事计量工作,所以还是可以称同行吧?)检定电子天平,往往是直接用我们的标准砝码去标定。我觉得电子天平从某种意义来说,应该只是一台比较仪,而真正在量值传递的是它随机的砝码。所以,我认为真正检定时,应该是先接说明书,用其随机的砝码标定后,再按规程进行检定。否则我们检定后,如用户由于某种原因的需要,用其随机的砝码重新标定后,岂不是我们检定的状态不复存在了。同行们:你们说是这么个理吗?
    当然在正规检定后,我们愿意用我们的标准砝码帮用户标定一下是好上加好。因为,此时虽然也改变了检定状态,但是改变为较检定状态更准确的状态。当用户由于某种原因的需要,用其随机的砝码重新标定后,我们检定的状态仍在。
  • 卡布奇诺、最美味咖啡
    第1楼2012/08/31
    如果只是简单校准,那只要根据用户的实际需要校准即可。如果是检定,需要按照JJG 1036-2008《电子天平检定规程》进行检定。检定前一般会在天平稳定后用标准砝码对天平进行校准,校准完成后开始检定。同时也需要说明一下,检定只是一个判定的过程,判断量具是否合格,然后开具检定报告。如果不合格,则需要联系维修。
  • poorlittle
    第2楼2012/08/31
    随机的砝码只是一个点。 正规的校准需要一组标准砝码, 在全量程上确定由标准砝码提供的量值与天平的相应示值之间的关系。
  • 刘彦刚
    第3楼2012/09/02
    它山之石——
    风吹石:用天平自带的砝码进行标定,然后用相应等级的标准砝码对电子天平进行检定,如果示值是合格的,则该结果可以使用;如果不合格,则首先应排除用来标定用砝码自身质量差的问题。
  • 刘彦刚
    第4楼2012/09/02
    终于有了知音!
    因为电子天平的传感器是感知力的,而不是感知质量的。电子天平厂后,在不同地理位置使用时,因为各地的重力加速度不完全相同。为使电子天平,在使用环境下感知的力,与标准的质量对应起来。所以一定要配套的随机的砝码,对其标定后才能使用。这标定很重要哦!经标定才实现了量值传递!
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:它山之石——
  • poorlittle
    第5楼2012/09/02
    那末, 电子天平一定要用处于与电子天平厂相同地理位置的工厂制的砝码来检定???
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:电子天平厂后,在不同地理位置使用时,因为各地的重力加速度不完全相同。为使电子天平,在使用环境下感知的力,与标准的质量对应起来。所以一定要配套的随机的砝码,对其标定后才能使用。这标定很重要哦!经标定才实现了量值传递!
  • 刘彦刚
    第6楼2012/09/03
    这当然是不可能的!正确的答案是只要是符合天平准确度等级的通用砝码就可以了。在标定的实现量传的过程中,m=F/g,在不同的地理位置,重力加速度g不同,对于特定的m的重力F是与其重力加速度g对应的,而质量m是在任何地理位置都不变的。
    poorlittle(poorlittle) 发表:那末, 电子天平一定要用处于与电子天平厂相同地理位置的工厂制的砝码来检定???
  • 马克思的战友
    第7楼2012/09/03
    不管在地球的哪里,只要质量一样就是合格。
  • poorlittle
    第8楼2012/09/03
    所以, 楼主对你的同行用你的标准砝码去标定还有质疑吗?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:这当然是不可能的!正确的答案是只要是符合天平准确度等级的通用砝码就可以了。在标定的实现量传的过程中,m=F/g,在不同的地理位置,重力加速度g不同,对于特定的m的重力F是与其重力加速度g对应的,而质量m是在任何地理位置都不变的。
  • 刘彦刚
    第9楼2012/09/03
    试想被检电子天平随机的砝码不合格,而检定时我们用我们自己的标准砝码标定的,当时检定当然是好的。但之后用户用自己的砝码重新标定后,岂不是就不合格了吗?
    poorlittle(poorlittle) 发表:所以, 楼主对你的同行用你的标准砝码去标定还有质疑吗?
  • poorlittle
    第10楼2012/09/03
    既然随机的砝码不合格 应报废。 为甚么户用还要用 ?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:试想被检电子天平随机的砝码不合格,而检定时我们用我们自己的标准砝码标定的,当时检定当然是好的。但之后用户用自己的砝码重新标定后,岂不是就不合格了吗?
