刘彦刚
第3楼2013/06/24
它山之石——规矩湾锦苑 :
如果是给出校准证书或校准报告,应将检定记录中的三项结果全部以校准结果给出:当440nm时误差最大为+1.0%;当546nm时误差最大为+0.5%;当635nm时误差最大为-1.0%。同时还应该给出测量不确定度。
如果是给出检定证书,给出合格与否的结论就可以了。必要时可以在给出合格结论的同时,给出误差绝对值的最大值,例如就给出最大误差误差≤1%即可。或者也可以分别给出误差的最小值和最大值,例如给出误差介于-1%~+1%。给出误差的具体值意义不大,目的无非是为了向送检单位证明被检分光光度计示值误差满足检定规程的要求,只要能够说清楚,不至于使送检单位产生误解就可以了。
刘彦刚
第4楼2013/06/24
规矩湾锦苑说得有道理,而且我觉得最好还是给出误差的最小值和最大值,例如给出误差介于-1%~+0.5%。这样能让使用者知道该仪器误差所处的区段。给出误差绝对值的最大值,例如就给出最大误差误差≤1%,但让使用者误认为误差介于-2%~+1.0%(因为合格范围为±2.0%)。
