紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/08/31
一般情况下,UV的光路不是完全的平行光,所以会出现上述现象
悠旸
第2楼2012/08/31
正常,比色皿最好固定方向很位置,减小测试误差。
shkendan
第3楼2012/09/03
仪器发出的光为近似平行光,要做到绝对平行应该是不可能的所以不同位置就会有差异,尽量把比色皿固定在同一个位置上,这样光射入的位置,反射,折射,散失等等都能在比较类似的条件下发生,这样的检测结果差异也能相应减少些。
iltforever
第4楼2012/09/03
这样的话离检测器近一点应该会减小误差
compassljp
第5楼2012/09/04
今天问了一个工程师,很多分光光度计在光路中有聚焦点的,比色皿槽要放在焦点上。
夕阳
第6楼2012/09/04
很有可能的,尤其是对于微量比色皿而言。
zwyu
第7楼2012/09/04
绝大多数仪器故意设计成聚焦光束,非平行
