紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/07/01
这种方法分析有的不妥各基团之间的影响并不是简单的相加!
第2楼2005/07/01
那么当两个基团峰值位置相近<10nm的情况下可否如此分析
第3楼2005/07/01
您用的什么方法来读取Y轴的数值?单波长法?峰面积积分法?
第4楼2005/07/01
当这两个基团浓度相同时,可以这样认为,因为吸光度不单和摩尔小光系数有关,还和浓度有关混合物的吸光度等于各个物质吸光度之和
第5楼2005/07/04
两种方法有什么区别吗我用单波长法
第6楼2005/07/06
该分子中的这一个吸收峰应该是这两个基团共同作用的结果,不能说是两个峰叠加的结果,应该说是此分子自己分子轨道或能级跃迁的独特吸收峰,叠加应该针对不同物质的吸收来说,再者摩尔吸收系数应该还要指定波长的。
第7楼2005/07/18
