X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2012/08/31
打开底下阀门 放完关死 打开入油口 倒入就好了啊 可能这些位置比较隐蔽 你找下图纸
lzy20050916
第2楼2012/08/31
楼主是不是也应该给加点分呢?!
里海
第3楼2012/08/31
原帖上有回答了,带图片的,点击链接就可以看到了
金水楼台先得月
第4楼2012/08/31
如果直接从顶口倒,很费劲,可以试用导管,采用虹吸的方法引流,然后再换新的油。
zhangjiancn
第5楼2012/08/31
先打开上面阀门,然后再打开底下阀门。
第6楼2012/09/01
原帖,又不是在这个版面发的!!我转一下,省的大家搜索了。
