气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2006/05/12
先找找是不是有漏气的地方啊!基线不稳主要就是由漏气引起的.还可能是一起开机时间段,没有稳定的原因.
HappyⅠ
第2楼2006/05/12
将色谱拄重新老化再安装运行,看看效果如何?
我在故我思
第3楼2006/05/12
基线不稳定跟检测器的类型也有关系吧?ECD的稳定就是比较花时间的。
dzhq
第4楼2006/05/14
气相色谱的基线不稳的原因首先要检查仪器有没有漏气的地方,然后仪器的排气管是否畅通;载气的纯度是否符合要求;如果是FID检测器先讲火焰熄灭再观察基线更具情况判断是气路问题还是电路问题。
lzsjcz
第5楼2006/05/14
告诉你,楼上的意见不对,我的仪器也出现过类似情况,你需要做如下检查1、工作站的问题2、计算机的问题我的换了计算机后基线十分稳定QQ:379274446
第6楼2006/05/14
晕,这个到是头一回听说啊!
zhangxf08
第7楼2006/05/14
最大的可能是漏气,进样口好好看看吧
niuyuehua
第8楼2006/05/14
这个问题太大啦。1.氢气,空气,载气纯度不高会影响。2.玻璃衬管是否脏3.色谱柱是否脏,处理一下或换一个新的试一试4.检测器清洗一下,可能有未燃烧完的杂质5.是否漏气6.进样口是否该换一个垫子7.仪器是否产生较大振动8.信号接收器是否已怀或者接触不良等等,都有可能,不能一概而论。
第9楼2006/05/14
6楼的朋友说的有可能,这是其中一种情况,属于系统接触不良,导致信号放大噪音很大。
hbczwtj
第10楼2006/05/14
是不是最近换了载气,生产载气的厂家有没有大修之类的,一般是由于载气的原因引起的。
