原子吸收光谱(AAS)
maya0725
第1楼2006/05/19
无论是什么牌子的仪器,他的耗材都是灯,灯能量不够的话,一般是到寿命了,如果是新灯,就只能检查相关的线路了,不过,一般灯能量是不能调的。(这是上回岛津工程师这么说的)
zchynjc
第2楼2006/05/19
换只新灯看看,电流越大,灯的寿命越短.
快乐
第3楼2006/05/19
一般是灯坏了,换个新的,或者将电流反接,几分钟后,可以应急.
liurun1979
第4楼2006/05/20
灯是新的,比如新的硅灯能量只有17,铜灯灯电流是20时,能量也就63左右
东木
第5楼2006/05/20
确实,反接的话可以好些
爬上牆頭等紅杏
第6楼2006/05/20
你也在使用岛津公司的分析儀嗎?
bunaas
第7楼2006/05/21
你的仪器用了多久了,光学系统(外光路)维护清洗过吗?我总觉得现在的很多新用户都不太管这些。我估计灯没有问题。看你测Sb,Si等元素,好像你在做石墨炉,对光怎样?石英窗清洗过吗?
hanyang
第8楼2006/05/21
换灯试试看
第9楼2006/05/21
我使用的是PE公司的AA400原吸,现在只用到火焰部分没有用石墨炉,我用的是国产的空心阴极灯(新的),现在灯的能量普遍偏低,特别是Si和Sb,灯的能量很低,我石英窗也擦过,也试过调整灯电流最大,狭缝最大,但是能量一直上不来,一般Si只有17,Sb就36左右(前面也提过)。
sunyuanjun
第11楼2006/05/21
灯泡一般不会坏的吧?
