立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
70.10 马鞭草质量控制与黄酮类成分的药代动力学研究
雪山飞狐
2012/09/02
私聊
厂商论坛
【作者】
段坤峰;
【导师】
张兰桐;
【作者基本信息】
河北医科大学,
药物分析学,
2010
硕士
【摘要】
马鞭草为马鞭草科
(Verbenaceae)
植物马鞭草
Verbena officinalis L.
的干燥地上部分
具有活血散瘀
截疟
解毒
利水消肿的功效。《
Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals
》记载
在民间该药常常被用作利尿药、祛痰药和抗风湿药
在西班牙的
Navarra
地区
该药广泛用于抗炎。桂承会等于
1985
年报道马鞭草水煎剂有一定镇咳作用
并证明马鞭草苷的镇咳作用与水煎剂基本一致。一般而言
中药发挥药效作用的物质基础多为一类或几类物质成分
马鞭草苷为马鞭草所含成分之一
与其同类或其它类的成分还有很多。本研究在总结前人工作的基础之上
对其质量标准及药代动力学方面做了进一步研究
为马鞭草的合理应用做出了有意义的探讨。本文通过研究马鞭草提取液
在已知药效物质基础的前题下
对马鞭草药材指纹图谱、主要活性物质的含量测定以及有效成分在动物体内的吸收等情况进行了探讨
为马鞭草的开发利用奠定了基础。第一部分不同产地马鞭草药材指纹图谱研究目的
研究并建立不同产地马鞭草药材的指纹图谱
为科学评价与有效控制马鞭草药材质量提供新的方法。方法
不同产地马鞭草药材的指纹图谱研究
色谱柱为
DiamonsilTM C18
柱
(250 mm
4.6 mm, 5
μ
m),
流动相为乙腈
-0.05%
磷酸水进行梯度洗脱
柱温为
30
检测波长为
265 nm,
流速
1.0 mL/min
。结果
建立了不同产地马鞭草药材
HPLC-PDA
指纹图谱共有模式
标定
20
个共有峰。并对
12
批不同产地马鞭草药材进行了相似度比较
,8
批马鞭草药材的相似度均在
0.9
以上
,4
批马鞭草药材相似度在
0.8~0.9
之间。结论
本方法操作简便、快速、准确
可作为马鞭草药材的鉴别和质量控制方法。第二部分马鞭草中主要糖苷和黄酮苷元的含量测定目的
建立
HPLC
法同时测定马鞭草中马鞭草苷和戟叶马鞭草苷以及利用
HPLC
法同时测定马鞭草中木犀草素、芹菜素和山奈酚含量的方法
以控制该药材的质量。方法
取马鞭草药材粉末约
0.5 g,
精密称定
加入
20
倍量
80%
甲醇
密塞
称定重量
超声处理
45 min,
放冷
称重
用
80%
甲醇补充减失的重量
摇匀
,0.45
μ
m
微孔滤膜滤过
取续滤液
进样测定。
HPLC
法测定马鞭草苷和戟叶马鞭草苷
采用
Diamonsil C18
色谱柱
(250 mm
4.6 mm , 5
μ
m) ,
乙腈
水
(15
85)
为流动相
检测波长为
238 nm
HPLC
法测定木犀草素、芹菜素和山奈酚
采用色谱柱
DiamonsilTMC1(8250 mm
4.6 mm,5
μ
m),
以乙腈
-0.05%
磷酸水
(40
60)
为流动相
检测波长为
350 nm,
柱温为
30
℃。流速
1.0 mL/min,
进样量
20
μ
L
。结果
对于
HPLC
法马鞭草苷、戟叶马鞭草苷在
17.2
155.2
μ
g/mL
和
25.5
229.9
μ
g/mL
的浓度范围内与峰面积均呈良好的线性关系
(r2>0.997);
平均回收率分别为
98.89%(RSD=1.1%)
和
99.00%(RSD=0.4%)
。木犀草素、芹菜素和山奈酚三种组分的线性关系均良好
(r2>0.995),
平均回收率分别为
98.14%(RSD=1.8%)
100.3%(RSD=1.5%)
和
97.12%(RSD=1.7%),
精密度和重复性均良好。结论
本研究采用
HPLC
法建立了同时测定马鞭草中马鞭草苷和戟叶马鞭草苷含量的方法
并利用
HPLC
法建立了马鞭草中木犀草素、芹菜素和山奈酚同时测定的方法
两种方法均有较高的专属性、灵敏度
具有较好的精密度和准确度
能够满足马鞭草药材质量控制的要求。第三部分马鞭草提取物中黄酮类成分的药代动力学研究目的
建立高效
液相色谱
质谱法
(HP
LC-MS
-MS)
测定大鼠血浆中木犀草素、山奈酚、芹菜素、槲皮素和异鼠李素浓度的方法
并研究
种黄酮在提取物单次给药后大鼠体内的药代动力学过程。方法
大鼠以灌胃给予马鞭草提取物
(10 mL/kg),
分别于给药后
30
60
90
120
150
180
240
360
480
720 min
内眦动脉取血
0.3 mL,
置于肝素化塑料离心管中
样品预处理采用甲醇盐酸混合溶液沉淀蛋白后
90
C
水解
30 min,
离心
取上清液
利用
HP
LC-MS
-MS
内标法
(SMZ),
色谱柱为反相柱
Waters SunFireTM C18(150mm
4.6mm,5
μ
m),
流动相为乙腈
-0.1%
甲酸水
(0-2 min,45%-80%
乙腈
;2-5 min,80%
乙腈
; 5-5.1 min 80%-45%
乙腈
,v/v)
梯度洗脱
流速为
0.8 mL/min,
进样量
20
μ
L,
分析时间为
5 min
。质谱条件
离子源为电喷雾离子化源
(ESI);
负离子方式检测
多反应监测模式
(MRM);
源喷射电压
(IS)
为
-5000 V;
雾化温度为
650
雾化气
(GS1,N2)
压力为
60 psi;
辅助气
(GS1,N2)
压力为
65 psi;
气帘气
(N2)
压力为
25 psi
。各物质的
MS
和
MS2
离子碎片数据为木犀草素
(285.0/133.0)
、山奈酚
(285.0/92.9)
、芹菜素
(269.0/117.0)
、槲皮素
(301.1/151.0)
和异鼠李素
(315.1/303.3)
。结果
血浆中木犀草素、山奈酚、芹菜素、槲皮素和异鼠李素的线性范围分别为
0.005-2.50, 0.005-2.50, 0.020-10.0, 0.025-12.5
和
0.020-10.0
μ
g/mL,
定量下限分别为
25
和
20 ng/mL,
日内和日间精密度
(RSD)
在
1.7%
和
10.8%
之间
准确度
(RE)
在
-8.3%
和
6.9%
之间。提取回收率在
81.5%
和
108.1%
之间
基质效应在
87.80%
和
107.6%
之间。稳定性研究结果表明样品稳定。大鼠单次灌胃马鞭草提取物后
芹菜素的
AUC
及
Cmax
明显高于其它成分
药动学参数如下
:T1/2
分别为
4.02
0.81,7.65
0.71
3.30
0.83
4.55
0.49
和
5.56
1.32 h , AUC0?t
分别为
6377.71
302.49,3624.10
248.08
25875.79
487.54
13442.09
787.12
和
2714.95
96.84 ngh/mL,AUC0?
∞分别为
10674.84
344.42,5140.93
852.06
28767.20
206.33
15806.8
265.17
和
3254.92
332.65 ngh/mL,MRT0?
∞分别为
9.67
3.88,12.75
1.43
5.95
0.57
5.06
1.03
和
7.09
1.53 h
。结论
建立了
HP
LC-MS
-MS
同时测定大鼠血浆中木犀草素、山奈酚、芹菜素、槲皮素和异鼠李素浓度的方法
并用于大鼠口服马鞭草提取物后
种黄酮类成分的药动学研究。该方法灵敏度高
分析时间短
具有良好的精密度和准确度
符合生物样品分析的要求。第四部分
HPLC
法测定木犀草素和芹菜素的血浆蛋白结合率目的
建立木犀草素和芹菜素在大鼠血浆、人血浆和牛血清白蛋白中蛋白结合率的测定方法
并计算不同种属血浆蛋白的相关参数。方法
采用平衡透析法测定蛋白结合率
高效
液相色谱
法测定血浆中药物总浓度及游离的药物浓度。结果
木犀草素的血浆蛋白结合率分别为
大鼠血浆
:99.1
13.7%
99.2
12.4%
和
99.2
6.1%;
人血浆
:99.3
4.4%
99.4
8.3%
和
99.5
5.6%;
牛血清白蛋白
:97.7
10.2%
98.1
9.8%
和
89.6
5.0%
。芹菜素的血浆蛋白结合率分别为
大鼠血浆
:99.4
3.8%
99.6
5.6%
和
99.5
4.5%;
人血浆
:96.3
7.2%
97.9
10.5%
和
97.8
9.7%;
牛血清白蛋白
:98.7
8.6%
99.6
9.4%
和
99.1
8.0%
。结论
本文应用平衡透析法研究了木犀草素和芹菜素与人血浆蛋白
牛血清白蛋白和大鼠血浆蛋白的结合情况
结果表明木犀草素和芹菜素的血浆蛋白结合率较高
属高血浆蛋白结合率药物
并且不具有质量浓度依赖性
易引起具有药理作用的游离型血药质量浓度发生明显变化
提示木犀草素和芹菜素临床应用时应注意其安全性。
【关键词】
马鞭草;
环烯醚萜苷;
黄酮苷元;
指纹图谱;
含量测定;
药代动力学;
蛋白结合率;
附件:
70.10 马鞭草质量控制与黄酮类成分的药代动力学研究.rar
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
43.6 HPLC法测定消渴灵片中五味子醇甲的含量
分享
2012/08/13
水质分析中氨氮空白值高的原因
分享
2019/12/15
关于液相氘灯的维护,需要注意什么?——1月加2钻石币
讨论
2018/01/10
2015中国药典检测方案有奖问答12.30(已完结)——归芍地黄丸中莫诺苷、马钱苷、芍药苷、丹皮酚的检测
原创
2015/12/30
【讨论】RIGOL L-3000 高效液相色谱法测定天麻钩藤颗粒中黄芩苷的含量
2011/01/06
废液收集神器——废液溢出指示器
原创
2015/01/26
不堪回首的食品防腐剂测定方法。。。
分享
2017/03/08
地塞米松磷酸钠的检测!
原创
2016/03/30
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
匀胶机外型小巧,适合手套箱内操作 耐腐蚀透明盖,恒定扭矩定位铰链 一体开模内腔,易拆卸清洗,方便更换 液晶文本显示,彩色面膜按键,简单易用加减速度可控可调,可设置多步程序运行控制 直流无刷电机。
分享
2024/07/05
FS-Pro 半导体参数测试系统是一款功能全面、配置灵活的半导体器件电学特性分析设备,在一个系统中实现了电流电压(IV)测试、电容电压(CV) 测试、脉冲式 IV 测试、任意线性波形发生与测量、高速时城信号采集以及低频噪声测试能力。几乎所有半导体器件的低频特性表征都可以在FS-Pro 测试系统中完成。
分享
2024/07/05
高抗干扰液晶显示屏驱动芯片VK2C23LCD液晶段码屏驱动芯片
原创
2024/07/04
分享
2024/07/04
分享
2024/07/04
SJA50梯形丝杆升降机 SJB滚珠丝杠螺旋提升机 方形同步升降平台
原创
2024/07/03
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
70.9 HPLC测定复方麝香草酚醑中2组分的含量
分享
2012/09/02
70.8 RP-HPLC测定注射用复方荭草冻干粉针中异荭草素、荭草素的含量
分享
2012/09/02
70.7 LC-MS/MS测定人尿液中阿德福韦及其排泄动力学研究
分享
2012/09/02
70.6 反相高效液相色谱测定地骨皮中茛菪亭的含量
分享
2012/09/02
70.5 对香豆酸在大鼠体内的药动学研究
分享
2012/09/02
70.4 高效液相色谱法同时测定卡托普利和氢氯噻嗪的血药浓度
分享
2012/09/02
70.3 大鼠血浆佐米曲普坦的HPLC测定方法学研究
分享
2012/09/02
70.2 固相萃取结合HPLC-MS测定人血浆中奥美沙坦的药物质量浓度
分享
2012/09/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
