wangmei17025
第9楼2012/09/04
如果想用的话,就要核查,核查要有记录,结果证实标准物质的主要性能都在要求范围内,就可以使用,不过使用期限不易过长,然后再验证。注意标准物质核查得要制定核查方法、判定依据的。核查的方法很多如比对:新购置的标准物质或新配置的标准工作液与正在使用的比对;与其他实验室间比对;采用不同标准物质间相互比对,如不同制造商、同一制造商的不同批号、用一级标准物质对二级标准物质进行核查;测试样品:测试近期参加过水平测试结果满意的样品、检测有足够稳定度的不确定度与被核查对象相近的实验室质量控制样品。不常使用的标准物质可以在每次使用前进行核查。只用于添加回收率试验的标准物质,核查其不确定度可能比其溯源性更有意义
如果不用了可走报废流程。
沙漠兄
第10楼2012/09/04
还有比这更详细的吗?
