如果我是客户,我是不想自己做这个测试的,希望供方可提供下,毕竟需要需要对应的柱效测试液,条件也要保持一致。
但是如果供方的柱效测试没有问题,而我的仪器也排查没有问题,就是样品做下来效果不好,这就难办了。。
qintangsu(qintangsu) 发表:做实验时,发现色谱柱分离效果不好,排除了仪器,流动相,样品等其他因素后,向厂家投诉时,会自己按照COA先测试柱效么?还是说直接就投诉了
因为如果这样的话,厂家一般会以COA为准,要求客户做柱效测试。
那么这个柱效测试应该是谁来做呢?客户,厂家,亦或是经销商?
