实验室管理/LIMS
lilongfei14
第1楼2009/05/15
粉末要制造均匀样品还好点,固体就有点难度了。
雾非雾
第2楼2009/05/15
固体的只能尽可能粉碎得细些了。这样就可尽量保证均匀。
去年冬天
第3楼2009/05/18
粉末要制造均匀样品还好点,固体就有点难度了。固体的可以先磨碎然后用筛子筛一下.
hanfengnew
第4楼2009/05/20
分级过筛,根据不同要求,采用不同型号、孔径的筛子。
duxiaowang
第5楼2009/05/22
东风恶
第6楼2009/05/24
前几天,我们遇到一个样品做不平行,原来是没有磨好以及没有完全溶解,最后超声溶解60分钟,样品一下就平行了啊!分析最关键的东西是样品的处理方式。
eee9999eee
第7楼2009/05/30
样品是否均匀确实对检测结果影响很大。在做药品检测时,样品研磨的不均匀就会影响到两份样品的平行。
第8楼2009/06/01
制作样品的工具有振筛机,玛瑙研钵,陶瓷研钵,碳化钨研钵等都是为了把样品制作均匀,这样你的数据才算准确,不然你分析的结果只是一个样品局部的结果!
