紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2012/09/03
某个浓度的吸光度重复性怎么样呢?
lidoudou
第2楼2012/09/03
50ppb根本就没法重复 400ppb的变异系数7.3% 5ppm变异系数在6%左右 总体看重复性真的不行。
第3楼2012/09/03
5ppm , 好像浓度太低了吧? 估计得采用其他分析仪器了吧?看这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060613/456631/
tutm
第4楼2012/09/03
同意上面祥子的意见。一般分光光度法的检测下限就在ppm级别,楼主要检测的含量应该太低了
第5楼2012/09/03
按国标做的 问题是400ppb 5ppm的重复性也挺差的
第6楼2012/09/03
国标应该是个参考方法,具体做法还是要看情况进行判断和调整的,调整的目的就是要能获得可靠结果。你可以加大取样量试试看,如果结果可靠性有改善了,再视情况与你同事讨论后决定吧;不然仍旧这么试下去可能还是得不到好的结果啊。
第7楼2012/09/03
好的 谢谢你的意见 我再实验看看结果
第8楼2012/09/04
您好 请问一下我的空白吸收值达到0.040 是不是偏高了?我用的是三级水做空白。
第9楼2012/09/04
你说的空白值是样品空白的溶液吧,只要稳定就行,这点数值可以的。
第10楼2012/09/04
我现在做水质分析 空白就直接用水了
