厂商论坛
马克思的战友
第1楼2012/09/03
有油,要用丙酮超声洗洗。
雾非雾
第2楼2012/09/03
应该是洗的方法有问题,反正至少做农残分析的移液用丙酮洗可以洗得干净。
evens
第3楼2012/09/03
吸头就是一次性的耗材,重复使用的话,一是请洗不干净造成交叉污染,另外,清洗过程如果导致枪头变形或内壁划伤,也会出现挂壁、影响精度等情况~
Dolphy
第4楼2012/09/03
枪头挂壁是内部表面张力的问题,全新使用有这问题的话是原材料有问题,重复使用有此现象的话,清洗肯定没到位。
依风1986
第5楼2012/09/03
挂壁的现象我们的 针头貌似也有类似问题
vcningmeng
第6楼2012/09/11
有些道理
dahua1981
第7楼2012/09/11
枪头都是一次性的吧
第8楼2012/09/12
原则上是的,但好多实验室洗洗再用,就像样品瓶一下,建议是一次性的,但好多实验室都是洗的
第9楼2012/09/12
5mL及以上的洗洗也就算了,1mL及以下的真是没必要洗,本身也不贵,洗的话也不好洗干净~如果为后续试验带来干扰,真是不划算~
第10楼2012/09/12
还是的从成本考虑啊!洗洗能用则用!
