X射线衍射仪(XRD)
附件:
iangie
第1楼2012/09/04
外标法准吗?...
爱湛蓝天空
第2楼2012/09/04
三水杂晶相不好测定,属于重叠峰!
第3楼2012/09/05
所以要用Rietveld全谱拟合定量啊
第4楼2012/09/06
没有明白的大侠吗?其实我就想知道三个峰的积分面积是怎么弄来的,
第5楼2012/09/06
任何方法都可以给你一个数值, 准不准就是另外一回事了.你真要用这方法也可以, jade下划过那些overlap峰, 就自动显示面积了....
第6楼2012/09/07
这肯定不准啊,这个方法是中国铝业的一个分析方法,这个方法最重要的就是每个峰的积分面积!
xujun16
第7楼2012/09/07
应该也会显示积分面积的。
第8楼2012/09/09
你附件的方法里面就是说的从某度到某度的积分面积, 没考虑分峰, 所以用jade作出来的是正确的. 分峰取决于第一页最下面的那些公式.p.s. 中国铝业还在用这方法?....ALCOA 在1980' 就开始用Rietveld定量了.....
第9楼2012/09/10
如果正常情况下肯定用Jade就可以了,但是拟薄水铝石中的三水杂晶相这个比较特殊,三个晶相的衍射峰是重叠的,衍射峰位分别为18.3、18.5、18.8,所以用Jade的画峰肯定是不行的
第10楼2012/09/10
在生产企业的分析人员并不是所有人都会Rietveld精修的,所有就需要一个比较大众的分析方法
