气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2012/09/04
一般都是用直线拟合的多,为了好计算吧。只要把您目标物浓度的点放在标准曲线的中间,上下都取一些点,为了方便计算,一般都是取2、5之类的值。
youku06404
第2楼2012/09/04
谢谢,还想请教一下,您说的2,5之类的是指浓度么,就是比如说将标准品配成2微克每毫升,是这样么?
秋醉虞阳
第3楼2012/09/04
雾老师说的应该是比值。一般直线做标曲。如果高浓度和低浓度成曲线,建议根据实际情况做2条标准曲线。
hxh
第4楼2012/09/04
根据你所测定物质的含量确定其标准曲线。
第5楼2012/09/04
怎么做两条标准曲线呢?
第6楼2012/09/04
一条高浓度的,一条低浓度的。没什么技巧的,如果你做的曲线点都在一条直线上那就没必要做2条,纯粹是消磨时间,而且还要验证曲线。有的时候发现你要就的线性范围内各个点不在一条直线上才会考虑。
cproxy
第7楼2012/09/05
看你是什么检测器了,只有某些特别的检测器是曲线拟合,或者是对浓度的平方进行线性拟合,其他都是直接线性拟合。浓度范围主要看你待分析的样品的浓度,只要把待分析的样品浓度包括在你标准曲线最高点和最低点之间,通知满足线性系数在三个9以上就可以了。
第8楼2012/09/06
嗯,好的,谢谢!
第9楼2012/09/06
嗯,谢谢!
第10楼2012/09/06
噢,这样呀,我应该只做一条就可以,谢谢!
