乳制品检测
bhgmhys
第1楼2012/09/05
用6.2的水 同试样一起同样的操作 这是空白实验的做法 即用水代替试样 而9.1中要求的是“空白试验检验试剂 ”即“进行空白试验时在脂肪收集瓶中放入1 g新鲜的无水奶油。必要时,于每 100 mL溶剂中加入1 g无水奶油后重新蒸馏,重新蒸馏后必须尽快使用。”重点突出的是在“脂肪收集瓶”中而不是做样时的抽脂瓶。所以做空白用的是水.希望能够帮助你理解!!
sunqiaoli8
第2楼2012/09/05
我们用的是水
leemoonling
第3楼2012/09/05
应该是用水
yuduoling
第4楼2012/09/05
用水。没用过无水奶油
shixinghong
第5楼2012/09/05
1#bhgmhys 回复于:2012-9-5 11:16:21 用6.2的水 同试样一起同样的操作 这是空白实验的做法 即用水代替试样 而9.1中要求的是“空白试验检验试剂 ”即“进行空白试验时在脂肪收集瓶中放入1 g新鲜的无水奶油。必要时,于每 100 mL溶剂中加入1 g无水奶油后重新蒸馏,重新蒸馏后必须尽快使用。”重点突出的是在“脂肪收集瓶”中而不是做样时的抽脂瓶。所以做空白用的是水.希望能够帮助你理解!!你的意思是说做空白试验时脂肪收集瓶中要加入无水奶油吗?那作用是什么呢?
第6楼2012/09/05
我们以前做的时候空白的“脂肪收集瓶中”是不加无水奶油的 这个应该是为了检验试剂才这样的 一般情况下做样时是不做的 当怀疑试剂出现问题时应该会验证一下 后面还有检验乙醚的呢 这我认为就是阶段性的验证(比如更换试剂)做样时空白加水之后和样品同样的操作就行了 至于“脂肪收集瓶中”我认为是不加无水奶油的。
hhciq
第7楼2012/10/05
应该是用水。无水奶油用于验证。支持楼上
jia060155
第8楼2012/10/22
用水吧 应该
