楼上帖子中提到,毫巴 mb 100 Pa 托 torr 133.322 Pa 标准大气压 atm 101325 Pa 工程大气压 at 98.0665 Pa 达因每平方厘米 dyn / cm2 0.1 Pa 毫米水柱 mm H2O 9.80665 Pa 毫米汞柱 mm Hg 133.322 Pa 磅力每平方英寸 PSI, P.S.I 6894.7 Pa 千克力每平方米 kgf/m2 9.80665 Pa 那ARL公司的真空环境(30mmHg/0.03乇),怎么换算的???乇?求解
sunyangguang(sunyangguang)发表:楼上帖子中提到,毫巴 mb 100 Pa 托 torr 133.322 Pa 标准大气压 atm 101325 Pa 工程大气压 at 98.0665 Pa 达因每平方厘米 dyn / cm2 0.1 Pa 毫米水柱 mm H2O 9.80665 Pa 毫米汞柱 mm Hg 133.322 Pa 磅力每平方英寸 PSI, P.S.I 6894.7 Pa 千克力每平方米 kgf/m2 9.80665 Pa 那ARL公司的真空环境(30mmHg/0.03乇),怎么换算的???乇?求解
