佳怡
第1楼2012/09/05
如果有采购需求,可以直接拨打岛津的客服电话8008100439,咨询工程师,或者索要相关资料~
kzhch2006
第2楼2012/09/05
岛津现在主推LC-15C和LC-20A系列,有苏岛和日岛,根据你需要进行配置。双元梯度主要包括紫外检测器、双泵、手动进样器及其支架、工作站、色谱柱及配件等,可以配备柱温箱、自动进样器、蒸发光检测器等。常规配置LC-15C在16.5W,LC-20A在22W左右。如果是安徽的,具体可以咨询采购。15955138803
luoye16
第3楼2012/09/05
AT是串联泵,适合常量分析,配4.6mm*150mm以上的常量柱甚至制备柱;AD是并联泵,适合微量流速分析,可配小粒径小管径的快速柱;AB是两个AD泵再并联集成在一起的泵;还有LC-30AD泵,能耐130MPa的新一代高压泵,适合超快速液相分析,可配粒径1.6 um的超高压快速柱;三个都是高压泵;检测器除了紫外SPD-20A,还有紫外可见SPD-20AV,二极管阵列SPD-M20A,荧光RF-10A,其他的应该不怎么常用了。
jiaodandan
第4楼2012/09/05
谢谢,我曾听说过并联泵比串联泵的稳定性要好,请问是这样吗?我们是企业单位,经常用1.0的流速配上150或250mm*4.6mm,5um的色谱柱,不用制备柱,请问我们适合哪个类型的泵啊?
第5楼2012/09/06
第6楼2012/09/06
谢谢,AB泵是不是有并联泵的优点,而且价格又比AD泵实惠点呢?
wangtao0726
第7楼2012/09/06
岛津的泵还是挺耐用的我们用的是-10A
zzc1970
第8楼2012/09/24
我们岛津液相的泵是20AT,使用中的感觉就是一点缺点,耐压不是很高,有时柱子的额定压力为20Mpa,我们进样时柱压到15Mpa时管路就蹦开了,安捷伦的柱子最高耐压40MPa,也是不到16MPa就蹦开,不知道不锈钢的管路是不是也这样
liuyuwei1978
第9楼2012/09/24
普通的分析选择LC-20AT就够了,如果做低流量的分析较多选LC-20AD,LC-20AB是二元高压泵
wss5456
第10楼2012/09/24
如果要配示差这类检测器的话,20AT的泵就不行了哈,必须配20AB或AD 的哈
