农残检测
雾非雾
第1楼2012/09/05
标准曲线用来计算相对来说比单点校正准确。外表法就是用标准品的峰面积或峰高与其对应的浓度做一条标准曲线,测出样品的峰面积或峰高,在标准曲线上查出其对应的浓度,这是最常用的一种定量方法
西北风
第2楼2012/10/03
如果标准品的浓度与待测目标物的浓度相同或接近,直接用外标法定量也可以。往往是待测物的浓度时不可知的,因此相近的标准浓度不好选择。利用标准曲线可以考虑在一定浓度范围内,仪器的条件变化等因素所造成的响应值的变化,因此定量也是比较准确的。
MMYG
第3楼2012/10/06
楼上两位老师说的很清楚。注意标准曲线有线性范围。
