透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/05/13
建议把你原来写的那个问题贴出来,并把图上传。
lijingcow
第2楼2006/05/18
我的样品 是 蓝宝石上外延生长的GaN 发光二极管芯片,我想做透射电镜获得样品 的剖面像,即观察各个外延层。我只知道制作透射电镜样品时要先对样品进行减薄,然后要进行钉薄,之后还要进行离子束减薄,最后在减薄的区域用电镜观察。 我不知道 减薄的方向 应该是 如附件中 图2所示还是 应该如图3所示?两种方向减薄后,似乎都能 暴露出 样品的截面。希望 做过 类似 样品的 高手 指点 一下,不胜感激!
第3楼2006/05/18
上传不了 附件
zjcybo
第4楼2006/05/18
ustbedu
第5楼2006/06/02
你说的就是要做cross- section?你的问题解决了么?我也要做这方面的式样,发愁阿,以前从来也没做过电镜而且我的试样很薄,厚度只有100微米
sma
第6楼2006/06/02
你可以参考附件中所说的方法,其中tripod polishing,据说不错TEM试样准备
第7楼2006/06/02
谢谢你了!
怪味陈皮
第8楼2006/06/02
上传的资料不错,
maxiaoye
第9楼2006/06/04
我做过硅基底的,透明薄膜的截面TEM分析,具体的步骤是:先用一种不怕丙酮的胶把两片约1.5mm*4.5mm大小的膜对粘起来,用小夹子夹紧在加热炉上放两个小时。然后把它粘在一个刚托上,两边站上玻璃配片,然后开始磨,磨到一定的程度再抛光,另一面也作同样的工作,最后整个对结膜约几十个微米厚。做完后把它粘到合适的铜环上,再用离子减薄机减薄。减薄到用放大镜看有大面积的透光即可拿到电镜上作分析了。
第10楼2006/06/05
谢谢,很详细
