透射电镜(TEM)
第1楼2005/12/18
第2楼2005/12/18
就是这个过程啊,没问题的。
第3楼2005/12/18
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051022/258550/index.shtml看看你原来的帖子吧,呵呵。
第4楼2005/12/18
斑竹,最好以这个照片为例来讲讲整个标定的过程!这样我容易理解谢谢啊,俺比较笨,呵呵
第5楼2005/12/18
全过程大致如下:1. 测量最接近透射斑的衍射点到中心的距离,你的图片可以选取透射斑为中心对称的两个点,距离除以2,然后求倒数,即可得到衍射点对应面的d值2. 对照XRD看可能是什么面,一般找低指数面3. 同样测量和第一对衍射点相邻的衍射点,同样得到d值4. 和2一样,找到接近的面5. 根据公式计算这两个点在该晶体对称性下是否夹角和测量值相同。具体方法参见郭可信先生的那本电子衍射图在晶体学中的应用的第五章。6. 如果找到符合的,即可定论是这两个面7. 定晶轴,同样参见郭先生的那本书。
第6楼2005/12/18
面夹角的公式如下,选自郭先生那本书
第7楼2005/12/18
晶轴确定方法。选自刘文西的那本材料结构电子显微分析。
第8楼2005/12/18
你看这个界面对吗
第9楼2005/12/19
什么界面?这是你的计算结果:量了左上到右下通过中心的两个点,得6.2,1/2以后为3.1 ,换算标尺后得到得d值为4.2A,再查pdf,好像没有这个d值啊,怎么回事呢?我认为你的标尺无论是2 1/nm还是20 1/nm都是不准确的,我建议你问过上海大学的虞老师,也建议你问一下给你做衍射的老师衍射相机常数如何,机型是什么,都是什么结果呢?
