近红外光谱(NIR)
yfs2366556
第1楼2012/09/07
呵呵 这个真没注意 我用的不是这个软件 呜呜
picard
第2楼2012/09/07
应该就先预处理,把干扰降低。你优化波段也是需要全波段的结果做基础的。我用的NIRCAL软件会在你全波段建模后,给你个各个波段对模型的贡献图,波段优化也就是将对模型贡献接近于零的给去掉。 虽然软件不同,但是方法应该是相通的,希望能给你点帮助。
ydlcsu
第3楼2012/09/10
我基本同意picard的意见,除非是直接去除或选择一段连续的波段,否则还是先做预处理,在做波段筛选。
xiaogeer
第4楼2012/09/11
先做光谱预处理,在选择合适的波长范围
bhb148
第5楼2012/09/15
你好,我也觉得应该先做预处理的选择。但是在优选预处理时,先固定波段为原始的全波段10000-4000cm-1,再看相关系数和RMSECV的大小吗?这个在写文章的时候该怎么处理啊 ?
missu
第6楼2012/09/22
选不同的波段,进行不同的处理。
闲鹤野云
第7楼2012/09/22
可以这样做,看看哪个波段的数据建立的模型更准确
athosmi
第8楼2013/06/04
可以尝试先预处理,如果选择波段式连续的一段,那预处理和选波段哪个在前哪个在后无所谓。但如果选择波段是跳跃式的,先选波段会影响预处理的结果,预处理后可能会出现间断点,然后造成某几个数据急剧变化
