直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/09/07
光路有问题了吧 α值一般不宜超过1.5 超过2你要想办法了 理想的是α值接近于1,β接近于0
3aaa3
第2楼2012/09/09
你可以查看你的标准化数据,肯定低标测的数据比仪器初始数据低一半以上了,高标也是,如果其他大多数元素也有这种情况,就是你透镜脏了,否则可以用下面2方法试试,第一种方法:调衰减。第二种方法:换电缆。
第3楼2012/09/12
如果仅是Nb通道出现问题可以是该通道的光路偏了 好好检查下的吧
qhq7
第4楼2012/09/12
透镜是刚刚擦过的,其他元素没有这种情况。你说的其他两种方法,能否详细说说?谢谢哈。
第5楼2012/09/12
对的,仅仅是Nb有问题。我们也有些怀疑是通道的问题,但怎么检查哈?我们能自己弄么?
第6楼2012/09/12
首先做个该通道灯曝光 看看强度 确认下比初始值下降很多了 然后就要打开光室找找强度下降的原因了 手生的话报修吧还是 我觉得首先要检查下各个反光镜,位置有没有松动 另外检查下光电倍增管有无问题
老头
第7楼2012/09/28
你就报修吧!老头
