【求助】光谱仪中的波长范围由光谱仪中什么决定
  • qq188001091
    2009/01/22
直读光谱
  • 请教各位大侠了,谢谢
  • luyongjian
    第1楼2009/01/22
    我对两种光谱仪还有所了解。
    像微型光纤光谱仪和扫描式光谱仪。
    这两种光谱仪内部都是采用光栅进行分光。所以光栅的响应范围会决定光谱仪的波长范围。一般要求工作在响应效率>30%的波长区域。
    像微型光纤光谱仪,如果选了某种刻画线数的光栅,比如600线/mm.它的波长范围就固定了,比如650nm .再选定起始波长就可以确定这个光谱仪的光谱范围了。
    像那种扫描式的光谱仪,一般是通过步进电机来转动光栅。
  • 该帖子已被版主-xxh082加3积分,加2经验;加分理由:回帖有质量
  • eclipseevo
    第2楼2009/01/23
    以我知道ARL是利用光柵控制解析度,意思是可以解析出多少光譜,基本上每個元素有自己的固定波長範圍,只要用光電管接收,將光能轉成電能就可以作後續分析.
  • xubengen
    第4楼2009/01/23
    我觉得主要归根两点 光室(紫外,可见) 光栅
  • xiaoheihei
    第5楼2009/01/26
    现在主要分为光栅分光和棱镜+中阶梯光栅两大类型,波长范围受分光元件的限制,以及光室结构,光谱谱线使用范围也有关。通产一般应达到160-700nm范围。
  • xingmiaoch
    第6楼2009/02/06
    回答得很专业。
    肯定是做光谱分析仪器的吧!
    luyongjian 发表:我对两种光谱仪还有所了解。
    像微型光纤光谱仪和扫描式光谱仪。
  • 仰望星空
    第7楼2022/11/17
    其实光谱仪中的波长范围是由不同光源本身决定的。氘灯的发射光谱比较宽,属于气体放电发光,低于190nm的波长也有,但是能被石英材料吸收,而高于400nm的波长很微弱(氘原子价电子能级决定的);钨灯光谱范围很广250-2500nm,跟氘灯一样,低于400nm的波长光强很低,主要运用可见光范围波长380-800nm;另外好多人说光栅决定的,其实不然,光栅只是分光而已(大概就是将200-400nm的光谱分隔成200-210.....390-400nm窄范围波长,然后根据步进电机转动光栅进行选择某个范围的波长),也就是利用光栅衍射将连续波长分离为更窄范围的波长(因为光子量子特性,真正意义的单色光并不存在,比如光栅再怎么精细,也不可能分离出只有250nm的纯紫外光,而是一个频谱范围,比如产生250-260nm的紫外光,这个带宽相对已经足够精细满足分析要求了)。所以光栅的意义只在于将波长色散然后进行选取,而不能产生波长。
    xingmiaoch(xingmiaochen) 发表:回答得很专业。
    肯定是做光谱分析仪器的吧!
