ICP光谱
铝合金2A12中Cu、Mg元素含量测定
ω(V)/(mg.Kg-1)= ρ*V/m
附件:
ldgfive
第1楼2012/09/07
写的很不错,就是感觉发错版面了
马踏飞燕
第2楼2012/09/07
原创作品,给力,图文并茂
xjf0763
第3楼2012/09/07
支持原创,好样的,努力!
zsj201204
第4楼2012/09/07
支持qq版主,写了好多原子吸收的供我们学习
桌子下面少个八
第5楼2012/09/09
哈哈,这个应该发到ICP版面去。
jiangwibo
第6楼2012/09/10
测试铝合金中Cu、Mg的含量范围应该给出,这样才严谨些,高含量合金的话,这个方法可能需要改进或换别的方法。楼主写的挺好的,实验有理有据,很值得我们学习。
qianguiyun1
第7楼2012/09/10
测铝合金成分用直读式光谱仪或X荧光似乎更方便。
依风1986
第8楼2012/09/10
X荧光扫描测金属应该干扰比较大吧!
339631332
第9楼2012/09/11
详细点就更好了,比如有没有什么干扰,有什么要注意的?另外标准溶液是怎么配制的,好像只是用了一个固体标样,难道是秤取了不同的质量或者稀释来做曲线?
langzhizi
第10楼2012/10/29
个人观点,如果是测铝合金中的含量,可能测Si或者P比较好一点,或者说难一点吧。
