瓦里安300m核磁标样校场问题
核磁共振技术(NMR)
  • 求各位教教怎么用标样校场,我传的是别人根据我那台仪器教我的,各位看看有哪地方要改的,
  • sslin
    第1楼2012/09/10
    为方便讨论, 将楼主的附加显示出来, 如下:
    核磁标样测试:
    标样:1%CDCL3,99%Aceton
    调出匀场文件:vnmr/ < tests/ < H1lshp.par1
    输入命令:load='y' su ,调出上面文件的匀场参数
    输入以下命令: dps
        pw? (显示pw=5)
        pw=10 (磁场参数)
        tpwr? (显示tpwr=55)
        tpwr=60(磁场参数)
        su (连接)
        dg
        d1? (显示0)
        d1=1
        at? (显示7.998)
        ga (采集)
        f full
        sw?
        sw=5k
        su (连接)
        ga (采集)
        f full
        aph(校正相位)
        dc
        res (显示50%峰宽《1,0.55%《10,0.11%《20)
        上标红色数值,峰型理想
    匀场参数调节,1,在spin off 的情况下,调节 x y 方向,使lock level 达到最大
        2, 在spin on 下,调节 z方向,使lock level 达到最大
        3,将lock level 调到30左右,开spin,若lock level 上升到70上,在调节xy
        4,影响较大的是z1c,z2c
  • sslin
    第2楼2012/09/20
    输入 dg, 这些重要参数的数值都会显示出来.
    如果数值不符, 制作一个属于本谱仪的参数的标准谱图.
    除了 load='y'安装工程师调试的匀场外, 可以将它拷贝到公用匀场地点, 给个名字, standard_shim, 大家都可以使用. 以 rts 调出.
    溶剂似乎是氘代丙酮, 检测 ga 前应该更改 solvent='acetone' 以及设定 nt=xx.
