X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/09/08
你们是什么单位?我们水泥厂石灰石是主要原料,其质量好坏直接影响我们的水泥产品,所以石灰石检测非常重要。不过和化学分析对比出现误差的情况也是经常发生,原因很多。曲线建立一般不少于6个标样,并且成分涵盖待测样的范围就可以了,只要曲线的标准偏差不大,一般没什么太大问题,可以把石灰石和生料做到一条曲线上的
qianguiyun1
第2楼2012/09/11
我们仪器测得比化学方法测得偏高0.2%,应该在允许范围内。石灰石里氧化钙含量和生石灰氧化钙含量差距较大,共用一条曲线不合适。
lidiya-2333
第3楼2012/09/13
生石灰是没有标样的吧,那么曲线建立是不是通过灼烧石灰石标样得到的?我们以前建的时候是这样建的。我只有五个石灰石标样,会不会有点少?
第4楼2012/09/13
谢谢,你们偏高0.2算是比较接近了,我们会差的更多一点,但仪器标样分析都不会高于标准值的(纠结)。要是生石灰分开做,那么具体的方法是不是将石灰石表扬灼烧之后换算氧化钙含量然后建立曲线?
第5楼2012/09/13
我们是钢厂,钢厂内部有石灰厂,所以原料石灰石和成品生石灰块我们都会检验。
第6楼2012/09/13
先看看有没有生石灰的标样吧,没有的话只能按你说的那样啰。
whoami
第7楼2012/09/13
生石灰吸水很严重,没有标样的。可以用石灰石标样自己烧。
andyzhang
第8楼2012/09/13
我们打算买一台X荧光做石灰,各位建议建议,哪家的机器好用
第9楼2012/09/14
帕纳科的好,已经在你的帖子内说了,呵呵
XRF_INFO
第10楼2012/09/21
石灰石和生石灰,如果熔片是可以在一条曲线内的。如果压片,肯定是不行的。
