醋老西
第1楼2006/05/14
(四) 关键词和分类号
关键词是科技论文的检索标识,是表达文献主题概念的语言词汇。科技论文的关键词一般是从其题名、层次标题和正文中选出的,一般为3~8个,英文关键词须与中文关键词相对应。许多科技期刊要求作者对其文章提供中图分类号,这通常是指《中国图书资料分类法》或《中国图书馆图书分类法》的分类表中的分类号。其主要功能与关键词相同,是为了便于文献的检索、存储和编制索引。发表论文应尽可能按照《中国图书资料分类法》著录分类号,放在关键词的下面。一些刊物尚缺少分类号著录,这实际上不利于文章的检索,应予以重视。
(五) 引言
引言作为文章的开场白,应以简短的篇幅介绍论文写作的背景和目的,以及相关领域前人工作的概况,并说明与前人工作的关系,目前的研究热点、存在问题及作者工作的意义,引出文章的主题给读者以引导。撰写引言要开门见山,不绕圈子;言简意赅,突出重点;尊重科学,实事求是。引言不应与摘要重复,不应展开讨论。切忌用“有很高的学术价值”、“填补了国内外空白”、“首次发现”等不适之词,也要注意不用诸如“才疏学浅”、“水平有限”、“恳求指教”、“抛砖引玉”之类的客套语言。
(六) 正文
正文是对研究成果所包含的全部信息的详实表述。这一部分常见问题一般表现在:1)图、表、文字处理不当,图、表和文字,哪一种最能简捷地说清楚问题就采用那一种,避免三者重复地反映同一问题,避免图、表、文字中的数据错误,提倡用三线表;2)技术方法交代不清楚,使审者和读者难以判断或重复实验结果;3)在结论或讨论中简单重复各段的结果,而没有指出研究结果所揭示的原理及其普遍性以及在理论上、实用上的价值。
(七) 致谢
研究工作得到他人的帮助,不要忘记在正文后致谢,表示对他人劳动的尊重,也是作者良好学风的体现。
(八) 参考文献
参考文献著录的目的和作用一是反映作者的科学态度和论著的真实性;二是能方便地把作者的成果与前人的成果区别开;三是起索引作用,便于读者和检索刊物、检索系统查找有关资料和文献,进行计量学统计;四是节约文章篇数,凡文献所载者不必详述。每一篇论文写作过程中引证他人的数据、论点、方法等,必须在参考文献栏详细列出所引证文献的作者、题名、书刊名、出版年份、卷(期)及页码等,以便审者和读者查证。我国科技期刊参考文献的著录规则为两种,一是顺序编码制,即按照引证文献的次序编排,同时在正文引证处以上标形式的阿拉伯数字表示文献顺序码;二是著者-出版年制,即按文种(先中文后外文)集中,再按第一作者姓氏排列文献的先后顺序。各类文献(期刊、著作、专利、论文集、学术会议、研究生论文等)的著录格式都有规范,一般稿约中都有示例。但是,在所受理的稿件中,参考文献部分常常使编辑感到头疼。规范、格式混乱,正文引证与参考文献不符,作者姓名写法不规范、出错,中英文对照文献著者、年份、刊物及其卷期等错误经常遇见,常导致多次反复退修,延误出版。这些问题显然是由于作者没有认真参阅稿约和对参考文献的著录重视不够所致。
3.科技论文写作中常见的一些其他问题
(一) 量单位使用中的问题
1985年9月6日全国人大常委会通过了《中华人民共和国计量法》,规定“国家采用国际单位制。国际制计量单位和国家选定的其他计量单位,为国家法定计量单位”。按照有关文件要求,“自1991年1月起,除个别特殊领域外,不允许再使用非法定计量单位”。科技论文中量单位使用率高,错误十分普遍。主要表现在:1)使用已经废弃的量名称、量单位和非法定计量单位;2)同一篇文章中的单位符号使用不统一,时而用中文符号,时而用国际符号,或2种符号并用,如“每分钟5
000转,5 000
r/min”、“m3/秒”等;3)把一些非量单位的符号或全称作为标准化符号使用,如“ppm,hr,day”等;4)自造名称,如把土地面积叫亩数,把长度叫米数,功率叫瓦数等;5)量符号使用随意,不用标准化符号,书写方式(大小写、正斜体)混乱、不符合规范。关于标准量单位及其单位符号在现代汉语词典(1998年修订)附录的计量单位表中已经列出,作者应注意查对。
(二) 文字错误
科技论文中的错别字时有出现,较多见的如象、像,即、既不分;惟一、唯一,蜡梅、腊梅,名不副实、名不符实,连锁、连索,关联、关连,柑橘、柑桔等错误(黑体字为错字)。在应用计算机进行文字处理时,拿不准的字、词最好查字典,不要太依赖电脑,因为其中有一些词用了别字。一些作者因电脑操作过程中的手误,成文后又不仔细阅读修改,造成文中出现一些莫名其妙的文字和遗漏词句的情况。这也从另一个侧面体现了作者的科学态度。
醋老西
第2楼2006/05/14
(三) 常见的标点符号错误
科技论文著录中,标点符号(简称点号)错用十分普遍。点号分为句末点号(句号、问号、叹号),表示句末的停顿和语气;句内点号(顿号、逗号、分号、冒号),表示句内各种不同性质的停顿。
国家标准规定:“句子内部并列词语之间的停顿,用顿号。”换句话说,顿号点断的只能是有并列关系的词或短语。科技论文中用逗号代替顿号的情况比较多见。如:“在两齿片的中间,安放一片可上下滑动的,宽约4cm的,与齿片相同厚度的铁片制成的“闸片”。其作用是调节控制门闸出口的高度,与“水闸门”的作用相似。”这段叙述有多处点号错用。
国标规定:“句子内部主语与谓语之间如需停顿”,“句子内部动词与宾语之间如需停顿”,“句子内部状语后边如需停顿”,“用逗号”;“复句内各分句之间的停顿,除了有时要用分号外,都要用逗号”。逗号的误用有多用、漏用和错用3种,其中错用多见于分号、句号代替逗号。但中文的逗号使用比较灵活,有些地方用或不用均可。
国标规定:“复句内部并列分句之间的停顿”,“非并列关系,如转折、因果关系等的多重复句,第一层的前后两部分之间”,“分行列举的各项之间”,用分号。科技论文中分号错误主要表现为与逗号和句号的错用,即应当用分号的地方用了逗号和句号。
“冒号用在称呼语后边,用在‘说、想、是、证明、宣布、指出、透露、例如、如下’等词语的后边,表示提示下文”;“用在总括性话语的后边,表示引起下文的分说,也可用在总括性话语的前边,以总结上文”;“用在需要解释的词语后边,表示引出解释或说明”。冒号是句内点号,一般要管到句子的末尾,有时冒号的提示范围可以超出一个句子。冒号错用常见的有:在没有停顿的地方用了冒号;该用冒号的地方没用冒号;在一个句子内冒号又套冒号。如对于物种分布地的著录中,常见冒号套冒号的用法。
(四)正斜体的使用问题
科技论文中英文字母的使用是极其普遍的。外文字母的使用有正斜体、大小写、黑白体之分,必须严格遵循规则著录。若不注意区分,将造成混乱或错误。例如时间单位秒的符号为小写s,如果排成小写的斜体s,就变为程长或质量熵等,如果排为大写S,就成了电导的单位西门子的符号。因此,在科技论文著录中要正确使用外文字母,以免因错用而改变研究内容和数据的涵义。
正体外文字母主要用于以下场合:1)所有计量单位(kg, g, cm, m2,
mol等),词头(M(兆);da(十);?(微)等),量纲(L(长度)等),数学式中有固定定义的函数、其值不变的数学常数符号、特殊函数符号以及量符号中除表示量和变动性数字及坐标轴的下标字母,生物学中拉丁学名的定名人和亚族以上(含亚族)的名称等。
斜体 变量符号,代表量和变动性数字及坐标轴的下标符号,生物学中属以下的拉丁学名,在特殊场合视为常数的参数等。
总之,科技论文著录中的常见错误很多,仅择以上比较重要的方面予以列举和讨论,以引起作者的重视。
