用EDTA滴定时,EDTA的浓度对滴定到底有那些影响呀?
分析化学
  • 我是学生,我有一问题想请教个位师傅,师弟,在用EDTA滴定时,EDTA的浓度对滴定到底有那些影响呀?
    谢谢!
  • zhenglihuan
    第1楼2006/05/14
    如果浓度太高,滴定时消耗的EDTA标准溶液的体积太少,误差就越大。
  • wangchunh100
    第2楼2006/05/14
    直白地说,就是容易因为过量的一滴导致结果偏高,因为化学滴定都是需要稍微过量的,这样指示剂才会变色。
  • sgtyr
    第3楼2006/05/15
    滴定分析中一般需要滴加的标准溶液以20-30毫升为宜。
  • znconi
    第4楼2006/05/15
    在用50mL的滴定管时,消耗标准溶液体积在20-30mL时,可以使读数误差较小。
    sgtyr 发表:滴定分析中一般需要滴加的标准溶液以20-30毫升为宜。
  • luhoung
    第5楼2006/05/15
    看你滴定的对象与选择的浓度
  • 路漫漫而求索
    第6楼2006/05/16
    我曾经做过SiO2的分析,所用的浓度大概是0.015mol/L
  • 沧海月明
    第7楼2006/05/18
    分析中要看允许误差有多大,方法中采用的滴定管为什么滴定管,我认为标液用量应为滴定管最大读数的四分之三左右。25ml的滴15-20ml、50ml的滴35-40ml左右
  • zhengyunbin
    第9楼2006/05/19
    很久没有用到阿拉,,呵呵
  • LiveBandit
    第10楼2006/05/19
    由EDTA去测定每一种元素相对应的滴定度,这个很重要的,否则你无法去算出准确的结果的.
  • 步遥
    第11楼2006/05/19
    对EDTA滴定还是个门外汉!
    缺乏直观的认识呢!!!!
