气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/09/10
没太明白楼主的意思要做成什么梯度?
chengjingbao
第2楼2012/09/10
做浓度线性,可先做最高点和最低点,然后在线性直线上找适当的浓度。或者是以此点为基础做成三组,高点一组,低点一组,中间一组,每组两个浓度相近。我做新浓度标样选择测试时,喜欢用这种。具体您师傅需要的梯度是什么,不得而知,您可以细问一下。知之为知之,不知为不知。会问的徒弟,师傅都是喜欢的。
安平
第3楼2012/09/11
可能是方便配制吧。 先配制母液,然后逐级稀释。
llzzaa
第4楼2012/09/11
这个我也不太懂,反正就是要做成梯度浓度,
第5楼2012/09/11
虽然我不太懂你的方法,不过还是谢谢
第6楼2012/09/11
可是我们的是气体啊
雨木霖
第7楼2012/09/11
没很懂。。。什么样的梯度呢?期待LZ进一步说下呢。。
ting1115a
第8楼2012/09/11
估计是逐级梯度稀释,比如100ppm的点,稀释一倍就是50,再稀释一倍是25。不知道你的标气是怎么配的?
第9楼2012/09/11
因为我是新手,所以具体是怎样的我也不太懂,反正就是做气体标线的
第10楼2012/09/11
就是浓度递增的,因为是气体,所以就有点纠结了
