原子荧光光谱(AFS)
cute2fj
第1楼2012/09/11
我估计跟检测范围有关。你说的2种元素的检出限是0.01ng/ml,原子荧光的线性范围是3个数量级。10ng/ml,是不是超出检测范围了?
秋月芙蓉
第2楼2012/09/11
可能性不大。还原剂的预还原时间够吗,标准溶液有没配错,试剂的有效性,逐一排查
第3楼2012/09/11
对于砷元素还是可以接受的
依风1986
第4楼2012/09/11
想问下秋月,样品中含有Sb元素,消解时候需要注意什么吗?温度?试剂?比如微波消解条件下
第5楼2012/09/12
具体要看什么样品,如食品而言,微波消解条件如高压就可以。一般来讲,样品前处理中汞元素没有损失的话,其他元素也没有损失
第6楼2012/09/12
不能这么武断的就排除线性范围的问题。你的说法成立的前提是:灯足够好。如果楼主用的仪器的灯不好,或者检测器给的伏高压不够高,仪器就达不到3个数量级的线性范围,也就是说,测量10ng/ml的样品,超出了检测范围。
tyying1234
第7楼2012/09/12
什么是线性范围?3个数量级是什么意思? 本人新手
第8楼2012/09/12
有道理,不过对于新手而言,一般会选用仪器的推荐参数
第9楼2012/09/12
经过多次试验 原来溶液加错了
pandaking
第10楼2012/09/13
曲线都出问题,肯定是配制或者仪器进样方面的问题。
