原子荧光光谱(AFS)
老难人
第1楼2009/10/18
应该不是这样吧?你把原子吸收提高到毫升进样,也不见得能提高它的检出限,我觉得是分析原理决定的.
Junia
第2楼2009/10/18
以前挺佩服国人的,把AFS的灵敏度做得那么高。后来接了个LC发现怎么灵敏度一下变得那么低了,检测器还是原来的检测器呀,仔细一想明白了,原来是因为AFS采用的间隙式进样,而且进样量极大(每次进样1ML),而如果以LC每次进样量10ul计,算算这灵敏度会低上多少.
ldgfive
第3楼2009/10/18
原子荧光是对面积进行积分
tangbing
第4楼2009/10/19
其实你到现在还没明白。。。
chemistryren
第5楼2009/10/19
虽然楼主说的不正确,但原子荧光进样体积确实蛮大的。
飘渺的风
第6楼2009/10/20
原子荧光是对氢化产物进行测试,是间接的,原子吸收是对样品本身的直接测试,试想一下,你10ul气体,用原子吸收能测出来吗?原子荧光的高灵敏度是有检测方法决定的,不是由仪器来决定的。
第7楼2009/10/20
为什么LC-AFS的标线配得那么高呢?我们看最终的效果,我在这里说的就是仪器的灵敏度与检测限,
第8楼2009/10/20
按6楼的说法就是方法的先进性最终没能体现在实践应用中.
第9楼2009/10/21
这个问题的最终解决可以通过LC-AFS和LC-AAS的比对完成.但是这个结果有意义吗?没有我只是发现了一个真相,跟大家分享一下而已.
songsfl
第10楼2009/11/15
一个用峰面积,一个用峰高。还有原吸不也是测定被原子化的元素嘛。原吸原子化效率也就只有百分之几。我疯了,不知道说哪个好。
