双通道(四通道)是指同时测能测定两个(四个)元素吗?
  • 桌子下面少个八
    2012/09/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是学习荧光的新手,在了解仪器时经常看到有一些仪器有双/三/四/六通道等,是指什么意思的?
    是不是进一次样就能同时测二/三/四/六个元素的?
    请高手不吝赐教!谢谢。
  • 该帖子已被版主-fengxueyixiao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • cute2fj
    第1楼2012/09/11
    理论上来说,你了解的对。
    原子荧光仪同时配置多通道的目的,就是为了同时检测多种元素。
    比如,配了3通道,目的是为了同时检测3种元素。如果,仪器只能同时测定2种元素,只配2通道就够了,不会再配多余的通道。
    但,事实是:以目前原子荧光技而言,同时检测2种以上(3种或多种)元素,基本不可能达到效果。
    因为:市面上的原子荧光光谱仪,全称是:氢化法-原子荧光光谱仪。即,这种仪器所测的元素,必须是经过氢化反应,才能将待测原子提取出来。
    试想一下,如果只测一种元素,那么我们就让这种元素发生氢化反应就好;如果要同时测量两种元素,那么就要让这两种元素同时发生氢化反应;同时测量三种元素,就要让三种元素同时发生氢化反应。。。以此类推。
    难点在于:(举个例子)如何能让一种溶液,既能和As反应良好,将As完全提取的同时,又能和Sb充分反应,又能和Pb同分反应。。。。。
    所以,这样的溶液环境,满足2种特定元素同时反应,还行。满足3种或更多种元素同时发生氢化反应,难!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加4积分,加2经验;加分理由:在理
  • 桌子下面少个八
    第2楼2012/09/11
    谢谢。那是不是可以这样理解。光学上是可以实现多元素分析,但是进样系统中对样品的处理很难达到要求?
    如果是这样的话,那光学系统中是不是同时亮着几个灯,同时需要几个检测器?
  • ldgfive
    第3楼2012/09/11
    应助工程师
    你的理解是对的,通道数就是同时测试的元素数量
  • cute2fj
    第4楼2012/09/11
    你的问题很好。
    理论上来说,光学上是可以实现很多元素同时分析的。
    因为:原子荧光,是原子发出的光,它是向空间四面八方发射的。所以,你只要在荧光的放射空间内,安装足够的灯,保证这些灯都能得到荧光,就能测量到相应的不同的元素。只要灯的位置够,检测的元素种类就相应的多。
    相比之下,原子吸收就不一样了。原子吸收的光的检测器的位置,只能安装在激发光被原子吸收后的“阴影”里。所以,位置是固定不能动的。这也是原子吸收只能单道,即只能一次测量一种元素的原因。
    不知这么说你能否明白。
    桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:谢谢。那是不是可以这样理解。光学上是可以实现多元素分析,但是进样系统中对样品的处理很难达到要求?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • coffee8
    第5楼2012/09/11
    只见过两种元素同时测定
    还没见过三个以上同时测定的
  • 秋月芙蓉
    第6楼2012/09/11
    我也只用过双通道的,但实际上仅用但通道呢。双通道的效果不见得好
  • 桌子下面少个八
    第7楼2012/09/11
    那如果在后面检测器前有足够好的光过滤,是不是可以用一个高强度的连续光源如氙灯就可以代替元素灯了?
  • cute2fj
    第8楼2012/09/12
    这个问题,细说起来比较深,我光学学的很差,不能充分说明。
    只能说:不同原子只能吸收不同长度的特定波长,发出的荧光也是特定波长。
    一个好的光源,要提供强度足够,稳定度足够,持久耐用的光源。而经过反复的摸索研究,现在用的灯的情况是:阴极灯。如果测砷,就用阴极砷灯,砷灯发出符合砷激发条件的特征波长,导致砷原子发出荧光。
    至于你说的光源,为什么不能用,我不能完好的回答你。
    桌子下面少个八(tianyamingye) 发表:那如果在后面检测器前有足够好的光过滤,是不是可以用一个高强度的连续光源如氙灯就可以代替元素灯了?
  • wpl369
    第9楼2012/09/12
    现在仪器是双通道的,但是为了检测的稳健,每次检测时都是采用单通道工作
  • 第10楼2012/09/13
    多通道的荧光值要比单通道的荧光值弱一些
    一般用多通道的都是同性的元素
