ICP-MS
悠旸
第1楼2012/09/11
工程师是不是怕有灰尘等落入矩室?我觉得没有必要不点火时开排风,可以关闭管道阀门或者从仪器上摘下管道。
leemoonling
第2楼2012/09/11
仪器在抽真空状态时也会产生热的,如果不开通风,需要把仪器盖子打开散热。
依风1986
第3楼2012/09/11
仪器盖子打开,这个未必针对所有的吧?
第4楼2012/09/11
PE DRC-e是可以打开的,其他的仪器没用过。
sega741
第5楼2012/09/11
我个人认为通风常开比较好,以前我们单位放假,抽风关掉了,回来发现很多回流液滴下来,很容易污染环境和仪器
envirend
第6楼2012/09/12
其它的不清楚,但是在吹扫氦气的时候提示要开通风设施(安捷伦的仪器)。
tuxlin
第7楼2012/09/12
最好开着,因为机械泵排出的废气也都是通过这个排风抽走的。
gghu
第8楼2012/09/17
个人认为开排风有3好处:1.可以有效防止冷凝回流。2.TMP工作时产生的热量可以通过排风迅速带走,使仪器内部温度保持较低水平。3.如果是A的仪器,可以把挥发的foreline pump的泵油排走当然也有不好的就是充当了吸尘机,把灰尘都往仪器内部吸了,所以嘛要保持实验室洁净度哦!
regedit88888
第9楼2012/09/18
开排气!废气泵油冷凝相当可观。
阶前尘
第12楼2012/09/20
如果仪器彻底关机的话,一般要多久再开一次机啊,个人感觉仪器闲置久了很容易出问题
