PH酸度计的问题?
  • 依风1986
    2012/09/11
常用设备综合讨论
  • 由于大家很多都要用到PH酸度计,那么大家 在PH酸度计上是如何选择考虑的,我们用的是杭州奥利龙的,探头一直放在3mol/lKCl溶液中浸泡,保护探头,一般在此浓度下显示PH值5-7左右,可是随着时间长了,那显示就到4.7了,是不是室温下,KCL溶液结晶导致,所以隔一段时间看到PH值不在正常范围就要重新换KCL溶液去保护电极?大家有没有遇到这种情况?欢饮讨论
  • 面对面想你
    第1楼2012/09/12
    有这种情况,也想听听大家的解释,是否是环境影响?
  • qianguiyun1
    第2楼2012/09/12
    有这种情况。经常用标准缓冲液校对一下就好了。
  • 面对面想你
    第3楼2012/09/12
    校对完后,还是这个情况。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:有这种情况。经常用标准缓冲液校对一下就好了。
  • 依风1986
    第4楼2012/09/12
    所有遇到的版友大家仪器讨论下
  • qianguiyun1
    第5楼2012/09/13
    校对完后再用标准缓冲溶液测是什么情况?
    面对面想你(jackcong) 发表:校对完后,还是这个情况。
  • 依风1986
    第6楼2012/09/13
    标准溶液测也是要换的,两个月换一次,貌似我们那个要换了,定量已经不准了
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:校对完后再用标准缓冲溶液测是什么情况?
  • 祥子
    第7楼2012/09/13
    不用吧。结晶正常啊。
    饱和液,就需要有 结晶体 析出
  • richies
    第8楼2012/09/13
    电极本身就会有误差,按照规定来说,明天使用都要标定校准的
  • 依风1986
    第9楼2012/09/13
    我们的确是这样做的,不过我说的问题是哪个保护电极的溶液是KCL溶液,显示读数刚开始时5.8正常是5-7.可是随着时间长,显示读书变成4点几,应该是KCL结晶了,所以与网友探讨这个问题,问问大家的意见?也谢谢你啊
    richies(richies) 发表:电极本身就会有误差,按照规定来说,明天使用都要标定校准的
  • henkyq
    第10楼2012/10/19
    我们科室用的是梅特勒的,也是用饱和KCl溶液保护电极的,你说的读数是指刚开机电极还放在保护液里面时的读数吧,我们这台都是五到六点几的样子,好像没有低到4点几的,虽然装保护液的瓶子外面经常有结晶附着着。
    但是有一个问题,我每次开机都会预热一段时间,再用标准缓冲液两点校正,完了就测样品,但是第一个样要花很长时间才能稳定,而且数值跳动的范围也很宽可能从4点几跳到6点几,然后才会在6点几的读数附近稳定,以后的样品就时间短了,而且平行也很好。为什么第一个样要很长时间才能稳定,明明我预热很长时间了啊
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的确是这样做的,不过我说的问题是哪个保护电极的溶液是KCL溶液,显示读数刚开始时5.8正常是5-7.可是随着时间长,显示读书变成4点几,应该是KCL结晶了,所以与网友探讨这个问题,问问大家的意见?也谢谢你啊
