厂家工程师将可溯源的标准和测试仪器拿到客户实验室现场来做可以吗?在工厂做,也是拿生产好的红外光谱仪来做的吧,跟运输到客户实验室的机器应该没有什么区别。还是说需要比较特殊的环境和仪器?
danielydj(danielydj) 发表:3Q认证都是随机器初始化安装带来的,在工厂用可溯源的标准认证做完后,再到用户现场以标准数据来重新测量认证。如果新购机器没带3Q认证,你又想增加这一项,厂家为了保证数据的可靠性,是要求将仪器发回厂家做完再发回来。如果只是购买一套软件和标准片,厂家就无法保证数据的准确及可靠性,如果真的有法律方面的纠纷,厂家就会很麻烦。
