核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2012/09/20
非常想从脉冲序列的设计, 了解最基本二维谱 cosy 的原理.提供的数学式太多了.是否可以就数学式导出的结果, 深入浅出的介绍说明.例如对角峰的形成机制? 相关峰的形成机制?文末: 给的结论似乎是, 每个 cosy 点都是 4 个点的组合? 如何在谱图中变成一个圆圈点?
tcxuefeng
第2楼2012/09/23
谢谢林老师的意见。如果简单地说,F2维的FID信号大家比较容易理解,就是普通的傅里叶转换后得到频域信号,对应脉冲序列中的t2;而F1维也就是普通HMBC中C的那一维是间接得到的,可以被“构造”成FID信号,继而傅里叶变换得到C维的频域谱图。而H与C维FT转换后的交叉点就是我们在二维谱图上得到的信号。文末的COSY是最常规的COSY,为了在F1维得到和F2维相似的分辨率,这一实验需要的时间很长,通常不被采用,只是为了阐述COSY原理才被作为例子应用。我们通常采用的DQFCOSY中还有梯度场的引入,是另外一套演化原理。
corndi
第3楼2014/12/07
菜鸟才是入门,真是一头雾水,无从下手。求楼主老师,推荐本深入浅出的入门教材?
