原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/09/12
灯的能量强度主要是看光电倍增管的负高压值
马踏飞燕
第2楼2012/09/13
咨询厂家工程师了没有啊,建议直接咨询厂家售后
fengmo4668
第3楼2012/09/14
“灯能量87”时的能量是什么能量?测样时候的显示吗?
gc-9510
第4楼2012/09/15
测量时的灯能量,但之前显示定位能量是94.这个能量也指灯能量吧?
第5楼2012/09/15
建议测试一下稳定性,排除一下元素灯的问题。
第6楼2012/09/18
有的时候副高压过高时,稳定性不太好,今天定位的时候副高压降低了,可是灯能量又降低了,测试标准的吸光度也降低很多。会不会对测样造成影响呢?
第7楼2012/09/18
听说把灯电流调大些会好点,大家有没有用过该仪器的,我测样时发现工作电流是3,是不是这个就是指灯电流呢?
第8楼2012/09/18
对的。一般的元素灯,默认的灯电流好像都是3mA。(不知道有没有例外?)负高压太高或者太低,都可以调整灯电流的大小的。因为最终的等能量是由灯电流和负高压的乘积来决定的。
第9楼2012/09/19
每次定位时感觉负高压都挺高的,灯电流不变,那能量应该高啊,我把灯电流调到4行不行?
第10楼2012/09/19
当然可以。没有我没有记错的话,我们铁元素灯上的灯电流的范围好像就是4~8mA。
