气相色谱(GC)
szgrace
第1楼2012/09/12
方法编辑中的参数设置有没有问题,例如载气流量,分流比,升温程序等等。。。我用过安捷伦的7820A测16项,出峰都很好,只在乙酸异丙酯和正丁醇那里峰不能完全分离,但是依据标准来的。
秋醉虞阳
第2楼2012/09/12
这几天怎么都出现分裂峰了。。你分析条件、柱子最好能说下。一般分裂峰原因1.样品是否是纯的2.柱子柱效下降3.程序设定不合适4.机子污染
安平
第3楼2012/09/12
最好看看色谱图。 其他组分的色谱峰都正常么?怀疑进样问题,或者程序升温需要修改。
