秋醉虞阳 2012/09/12
我猜应该是FID,氦做载气?是不是有水进入,进空气必出这个峰? 一般极性不可能弄错就一个峰出倒峰。 漏气或气路不纯都能带出负峰
ting1115a 2012/09/13
空气中的甲烷分析,不是用阀进样吗?怎么会是顶空呢?是不是阀切换时引起的波动啊?你应该有一瓶标气是不含烃类的空白空气吧,进样时就不这样吗?
nicexxh 2012/09/13
1、如是FID ,空气是不出峰的,那你的那个负峰是甲烷峰?如果只有一个负峰,应该是甲烷峰啊,确定是FID,很可能是检测器的极性设定反了,如岛津的FID ,有 1和0两个极性设置,有时候0出负峰,就得设置 1,就会正常了。你按照我的思路,试试看啊?
jy00163660 2012/09/14
楼主,你有没有点击软件里面的类似于“扣去基线”这个参数 我原来点击后,发现我的峰就变成倒的。
