紫外可见分光光度计(UV)
laughinggas
第1楼2012/09/12
紫外出现负的吸光度值是正常的。 说明空白的石英比色皿中的空气比纯水时的光强还要弱,这可能和光折射有关,也说明纯水的吸光度确实已经很低了
tutm
第2楼2012/09/12
具体测法可以参考一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101115/2926720/
sjj1229377379
第3楼2012/09/13
我按照这个标准GB/T6682-2008 又重新做了一边 结果还是负值, 以前的结果是-0.031 现在重新做的结果是-0.007. 。。。。求解 出现这样结果的原因
qianguiyun1
第4楼2012/09/21
赞同2楼的观点。我们也经常遇到这种情况。
ccaoer
第5楼2012/09/21
如果是单光束紫外仪的话把两个比色皿对调一下,再用你的方法试一下,或者换其他比色皿试一下
wangjunyu
第6楼2012/09/28
比色皿有校正了,比色皿都存在皿差的
三人行
第7楼2012/09/29
纯水应该没有吸光值,而空气有,所以你用空气当空白测纯水的吸光度是负值很正常。
pfz1985
第8楼2012/10/01
出现负值 是不是换换参比溶液
秋月芙蓉
第9楼2012/10/02
出现负值是否为样品含量未检出,低于仪器检测限呢
