紫外可见分光光度计(UV)
云中漫步
第1楼2007/01/09
请你先告诉大家测定什么类型的样品:铝合金、钢铁等!然后大家才好帮你
amon88
第2楼2007/01/09
聚乙烯产品中的残留的元素含量
第3楼2007/01/09
塑料材料的分析通常使用 能量散射型X射线荧光光谱仪(EDX),用普通光度分析也行,就是一个样品处理问题。
SOMS课题组
第4楼2007/01/09
你这些指标都可以用分光光度计作的,看你要求了,如果是监控的话可以用煮沸水后测沸水作监控,如果是出数据的话就消解后测安全在线监测系统SOMS解决方案重金属及元素分析部分全书PDF文件下载http://www.jameskin.net/ultimate-analysis.rar
第5楼2007/01/09
聚乙烯是塑料,怎么消解?只有高温炭化了吧。
hj8215
第6楼2007/08/22
样品先消解,下面就简单了,可以参考相关标准做,标准你自己能找到的Ti,V, 我记得钢铁合金有相关的检测标准Mg,Al,能否考虑用水质的相关标准
核桃
第7楼2007/08/22
【各类型样品检测项目标准编号查询】http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060703/473729/
