水质检测
happy水中月
第1楼2006/05/15
家一点稀酸氧化的效果就会好多了
小不董
第2楼2006/05/15
是不是你的高锰酸钾溶液浓度低了,而草酸钠浓度比较高?高锰酸钾溶液你怎么配置的?要过夜,取上清液。
baozi5002
第3楼2006/05/15
你应该标定使用液,不是储备液
wanybz
第4楼2006/05/15
晕死了,我是照国标上做的呀...溶液也过了夜,也是取了上清的....
haypiny
第5楼2006/05/16
注意全过程的温度与酸度的控制,温度不能太高,酸度要在适当范围!!!
zhu_wei
第6楼2006/05/16
浓硫酸有问题,溶液的颜色出现褐色说明生成了四价锰氧化物的水合物,在溶液酸度不够时才会这种情况。
shgtj
第7楼2006/05/16
好像在碱性的条件下出现这种情况.
shaweinan
第8楼2006/05/16
这个反应需要二价锰离子作为催化剂,而二价锰离子是高锰酸钾与草酸的反应产物,所以当第一滴高锰酸钾加入后,溶液会变成紫红色,并且溶液颜色需要摇动很长时间才会退去。滴定时一定要等到溶液中的紫红色完全退去后才能加入下一滴。
第9楼2006/05/16
应该在中性条件下,碱性的条件下的产物是锰酸根。
第10楼2006/05/16
此外,这个反应比较慢,为使其反应加速,滴定须在加热的条件下进行,但温度又不能过高,温度太高会使草酸分解,滴定时一般将溶液的温度控制在摄氏70到85度。
