水质检测
JOE HUI
第1楼2022/06/21
给曲线做中间点校正,一般我们都是使用同一个品牌不同批次或者不同品牌的标液,配置个曲线中间蒂点浓度,然后将它当QC溶液去测试,去验证曲线,一般测试完曲线后,在测试样品前,测试这个溶液,看偏差是否在合理偏差范围,偏差范围可以依据GB/T27404附录F要求,一般每隔20个样品测试一次QC溶液,随样品测试
第2楼2022/06/21
编号一般我们需要与样品编号区分开来,比如Qc-1/2/3……或者CCV-1/2/3……
ztyzb
第3楼2022/06/21
楼主,生态环境监测领域的话明确规定标准曲线不能长期使用,不能借用,最好与分析样品同步绘制。如果不绘制标曲的话需要做中间点验证,具体执行《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中做法,如下图,需同步验证零点和中间点,然后中间点取平均扣除零点平均后与原标曲中间点扣除零点比较。至于质控编号的以贵单位体系文件为准即可,因为是写在分析记录中的,能体现出来和样品、质控样不同即可,如零点可以用c=0.00μg,中间点可用c=10.0μg或者用其他符号代替等
秋梨膏
第4楼2022/06/21
直接用标液配一个曲线中间点就行,然后做出来。我们一般是写在原始记录最后一排,求出该中间点的查曲线值(单位ug),然后算相对误差,必须满足误差在5%以内。
通标小菜鸟
第5楼2022/06/21
分光光度法也是需要绘制校准曲线的,一般都是5点及以上校准曲线,曲线需要配制多点标准溶液,取曲线中间浓度溶液当做曲线校核点,曲线绘制好后拿中间浓度点标液再测一次作为中间校核点,然后看测出来的实际浓度与理论浓度偏差多少就行了
第6楼2022/06/21
测试的时候给该样品直接命名为曲线校核或者中间浓度校核,然后原始记录添加一下这个作为质手段之一
Insm_05be6090
第7楼2022/06/22
就写中间浓度点自控样就行了,反正有做这个质控手段就行
