三人行
第3楼2012/09/17
待测母液的制取: 称取试样碎屑 0.15~0.200 g 于200 mL 聚四氟乙烯烧杯中, 加入4 g NaOH (固体) , 加H2O 约25 mL , 滴加H2O2约0.5 mL (大约10 滴) , 于电炉上(垫石棉板) 微微加热, 让样品漫漫溶解, 并不断分次滴加H2O2 至样品溶尽,不再冒汽泡(使多余的H2O2 破坏完全) , 取下烧杯, 用水吹洗杯壁; 冷却至室温, 加入酚酞2 滴,并缓缓滴加(1 + 1) HCl 使红色刚退去, 并过量5.0 mL ; 充分冷后, 用水移入100.0 mL 容量瓶中,并稀释至刻度, 盖塞摇匀。此为待测样品母液。以下分取此待测母液若干毫升, 进行铝、锌、铁的测定 . 1测.铝: 准确吸取待测样品母液10.0~20.0 mL 于250 mL 三角瓶中, 加入10 % EDTA 15 mL ,加热煮沸1 min用水冲洗杯壁,盖皿, 取下吹洗表皿及杯壁, 加入1 滴二甲酚橙, 用(1 + 1) HCl 调至黄色, 过量6~7 滴, 加入10 mL 醋酸醋酸钠缓冲溶液(A) , 盖皿, 加热煮沸2 min , 取下冷却,用水冲洗表皿及杯壁, 冷却后加入1 滴次甲基兰,三滴二甲酚橙, 用Zn (AC) 2 标准溶液滴至紫色为终点, 加入NaF 0.5~1.0 g 煮沸3 min , 冷却后补2滴二甲酚橙, 再用Zn (AC) 2 标准溶液滴至紫色为终点, 准确读取该体积(V) Al % =(TAl ×V/ G)×100 ×V母/ V分 式中: Al %: 试样中铝的百分含量; TAl : 醋酸锌对铝的滴定度, g/ mL ; V : 样品消耗醋酸锌标液的体积, mL ; G: 所称取的试样量, g ; V母: 待测样品线液体积, mL ; V分: 分取待测母流量, mL 。
zhangxiaofeng
第6楼2012/09/17
