红外光谱(IR)
zhangxiaofeng
第1楼2012/09/17
这个在检定证书上应该是要出具不确定度值的,
tangtang
第2楼2012/09/17
要测哪个成分,直接测定吗?
wanttofly
第3楼2012/09/18
,又是一个研究煤制乙二醇的,能不能实现就看华谊的一万吨是不是开的顺利了,前面开的两家用的不是红外
mn197601
第4楼2012/09/18
不知道了吧,有一家早就用过了。当然不是你说的那两家。华谊水平很强,但是动作太慢,现在人都跑完了。据说这个技术在装置上用的很好。
第5楼2012/09/18
要测定全组分,不过昨天咨询厂家了,说N2和o2不能测。好多年不干分析了,也没时间去研究原理,所以想听大家的意见。
第6楼2012/09/18
别说据说了,能用在大规模工艺生产中能成功才是真成功,至于水平嘛,也不是看得多少奖,有多少专利的,更不是几个专家说了算的。人家都开成的东西自己都搞不好,又能强到什么地方去。
xydell
第7楼2012/09/18
你怎么不考虑用在线质谱呢?一定要傅里叶红外?
第8楼2012/09/18
先问一下,国内的哪个大的化工项目是自己完全开发的技术,没有老外的技术,能讲国内哪家化工厉害? 在线分析是否适用一定要在大装置上用过才算成功。 草酸酯就不讲了,干这个的人应该会知道谁家水平强点。 当然仅限国产,进口的不能比。 看看甲醇工艺学里的那一段 再看看国内这几个流程就知道了。
第9楼2012/09/18
质谱能做分离,进行全组分分析吗?我不清楚。如果可以请介绍。 而且感觉质谱更贵吧。
第10楼2012/09/18
你是哪家的?应该不会是物构所的吧,都研究这么久了,不至于还在考虑这个问题我还真不知道草酸酯哪家更强,如果5万吨只算示范装置的话,那就不存在谁强的问题,反正上了大规模的就一家后面“人家都开成的东西自己都搞不好,又能强到什么地方去”是说的另外一件事,跟EG无关,你可能误会了。
