问问大家关于AFS的几个问题?
原子荧光光谱(AFS)
  • 1:所用的玻璃仪器使用前,要用15%的硝酸浸泡24小时么?
    2:试样粉碎要过80目筛么?
    3:标准液的配制要加重铬酸钾么,及你们常用的稀释浓度?0 0.2 0.4 0.6 0.8 1?
    4:每次测完后一定要酸回收率和方法精密度么?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • 第1楼2012/09/17
    1:浸泡时间一晚上就可以了
    2:一般100目
    3:我没加重铬酸钾的,直接纯水定容;标准浓度看仪器推荐,我的最高只配过2ppb,尽量配低点,汞污染还是比较麻烦的
    4:精密度只有扩项的时候需要,一般两次平行即可;回收率随便,一般质控达标即可
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • coffee8
    第2楼2012/09/17
    一般汞标液需要用重铬酸钾作为固标液
  • zhangfang
    第3楼2012/09/18
    你好,我看标准汞溶液上面写着介质是:10%硝酸 可以用硝酸定容是吧 我用的仪器是PF6-2的 最近新来的 我一次没做过呢
    尘(fjh26) 发表:1:浸泡时间一晚上就可以了
    2:一般100目
  • 第4楼2012/09/18
    你还是先按标准来吧,加固定液,再用你的载液定容,一般是5%盐酸
    PS:其实纯水直接定容也可以的
    zhangfang(zhangfang) 发表:你好,我看标准汞溶液上面写着介质是:10%硝酸 可以用硝酸定容是吧 我用的仪器是PF6-2的 最近新来的 我一次没做过呢
  • gxq1024
    第5楼2012/09/18
    1:浸泡时间至少一晚上,一般24小时以上,浸泡酸,我的刚配时大概20%左右
    2:如果是要消解的,我貌似从没过过,取样均匀就可以了,测无机砷的时候,最好过一下。
    其他元素1、2、4、8、10,,,汞0.2、0.4、0.8、1.6、2.0
    3:汞标液需要加重铬酸钾,其他元素不需要
    4:一般2次平行,做回收
  • lingyi509
    第6楼2012/09/18
    1、玻璃仪器多泡泡,不用的话就泡着呗
    2.过多少目要看样品的,好消化的样品不用太细,只要样品能均匀就成
    3.汞还是得加重铬酸钾的
    4.那个是扩项时要做,平时检测做个平行样和监控样即可。
  • zhangfang
    第7楼2012/09/18
    你好 ,3中的加重铬酸钾要加多少克? 4中的你说的监控样是什么意思?
    lingyi509(lingyi509) 发表:1、玻璃仪器多泡泡,不用的话就泡着呗
    3.汞还是得加重铬酸钾的
  • lingyi509
    第8楼2012/09/19
    3中加重铬酸钾,一般是加5%的重铬酸钾几滴就可以了。监控样就是质控样,是已知浓度的样品。如果此样品测定时能准确测定说明前处理及仪器状态良好!
    zhangfang(zhangfang) 发表:你好 ,3中的加重铬酸钾要加多少克? 4中的你说的监控样是什么意思?
  • zhangfang
    第9楼2012/09/19
    你好,比如测出来一个数值X 这个X应该不是最终结果吧, 是不还与质量 稀释倍数有关系啊
    lingyi509(lingyi509) 发表:3中加重铬酸钾,一般是加5%的重铬酸钾几滴就可以了。监控样就是质控样,是已知浓度的样品。如果此样品测定时能准确测定说明前处理及仪器状态良好!
  • wpl369
    第10楼2012/09/21
    一般玻璃器皿,先用清水洗去污垢,再用酸泡12h,配标准溶液汞加重铬酸钾,其他的好像不用,每次测定不一定要测回收率吧,可以带质控样
