原子荧光光谱(AFS)
lotuslau
第1楼2012/09/18
这个国标是有不少问题
coffee8
第2楼2012/09/18
是呀现在是不是正在修订标准呀
秋月芙蓉
第3楼2012/09/18
无机砷测定 国标的方法确实有一些不合理的地方,其实我们不如先测定总砷(因为不太难),当总砷及格是无机砷也是及格的
第4楼2012/09/18
1.60度 18个小时前处理 时间是否可以缩短?个人观点:可以2.新鲜水果匀浆样品加5mL盐酸后用盐酸(1+1)定容到刻度 ,是定容到25mL吗?应该为加预还原剂后,最终定容至25mL3.加碘化钾-硫脲还原 是否可以换成总砷测定中 抗坏血酸-硫脲还原?可以4.消泡剂正辛醇水溶性差,有别的可以替代吗?这个样品可以不加5.质控样用什么做?目前用过的标准物质中都是总砷?确实没有,国际上有些,但很贵
fengxueyixiao
第5楼2012/09/18
的确是国标中存在不少不怎么合理的地方,您根据具体的情况看看。我没有做过无机砷的测定,我做的都是总砷。
gxq1024
第6楼2012/09/19
本人无机砷做的不是很多1,18小时,个人觉得略微缩短应该还是可以的,但没做过验证3,可以替换,但是还原时间长短可能有不同4,没做过果浆的无机砷,但是一般而言,消泡剂正辛醇还是得加的,效果很明显。至于替代,没关注过,不知道5,质控手段,我一般选加标回收
lauralyx
第7楼2012/09/19
pandaking
第8楼2012/09/19
目前还是得按现行国标捣鼓的。其实就是先提取无机砷,然后再按测砷的方法测定。正辛醇水溶性差,所以消泡效果明显吧。
shagei
第9楼2012/09/19
感觉不好玩,只做无机砷,不管无机砷形态么。
第10楼2012/09/19
确实,国标上这样标注的
